Oggi è 28 ottobre 2026, 12:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 16 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
MessaggioInviato: 26 ottobre 2011, 22:13
bruno51 ha scritto:
Certo è...che dalle foto...ugnuno di noi potrebbe dire di averle trovate nella propia "Regione".
Ciao Bruno.
Ciao Bruno
intanto grazie per l'intervento, ma.... perdona: ma non capisco il "senso" della frase......
Ciao da
MessaggioInviato: 27 ottobre 2011, 11:08
Max ha scritto:
Ciao Bruno.
Ciao Bruno
Ciao da
Ciao Massimo,
se ho inteso bene, credo che Bruno si riferisse a quanto aveva già scritto in precedenza, e che inutile dirlo, condivido in pieno... :)
bruno51 ha scritto:
Ciao Matteo, ho già visto le "cornuta" in varie annate che sono sceso sul tuo bellissimo Gargano, una decina di volte (l'ultima volta al convegno di Mattinata) e devo dire che sono veramente molto simili. Le uniche differenze con "cornutula", ritenuta endemica del sud dell'isola di Rodi, è la lunghezza del labello tra i 6 e i 9 mm, l'altezza della pianta in genere minore (ma di poco) e la zona di crescita in genere in pieno sole anche se a volte qualche esemplare si trova in cespuglieti molto aperti. Normalmente ho trovato la "cornuta" del Gargano al bordo o all'interno di pinete o al massimo vicino a cespugli in aree aperte, anche se ne ho viste parecchie in pieno sole ma dopo incendi o tagli di boschi. Quando la genetica farà un altro piccolissimo passo avanti trovando marcatori adatti penso proprio che dovremo rivedere molti taxa.
Saluti Bruno.
MessaggioInviato: 27 ottobre 2011, 21:11
Ciao Massimo, credo che Luca abbia espresso esattamente ciò che pensavo. Per essere ancora più chiaro io personalmente e ripeto "personalmente" e da inesperto, credo che siamo davanti (nei tre casi) alla medesima specie, al massimo si potrebbe parlare di varietà delle varie popolazioni.
Con stima Bruno.
MessaggioInviato: 28 ottobre 2011, 19:06
Ciao Bruno
tutto chiaro.
Avendo visto dal vero questa spettacolare entità, mi interessava sapere se ritenevi potesse trattarsi di lei.
Ti ringrazio infinitamente per la tua cortesia.
A risentirci
MessaggioInviato: 20 novembre 2011, 10:51
Caro Bruno,
ho trovato una chiave identificativa delle varie sottospecie di Ophrys scolopax, te la riporto tale quale,
poi mi fai sapere cosa ne pensi e se si adatta alle specie che ci hai presentato?
Chiave per le sottospecie di Ophrys scolopax
1. Side lobes of the lip horn-like, long-acuminate, (4-)6-12(-20) mm long ................................................................... subsp. cornuta
1. Side lobes of the lip obliquely conical (rarely horn-like), rounded to obtuse (less frequently acute), 1-6(-10) mm long ............. 2
2. Lip 13-16 mm long; appendage 2,5-5 mm long ............................................................................................... subsp. heldreichii
2. Lip 6-13(-15) mm long; appendage 1,5-2(-2,5) mm long .................................................................................... 3
3. Sepals green (rarely white). Petals triangular to triagular-lanceolate ...................................................................... 4
3. Sepals violet to white (rarely green, and in that case the petals are neraly always linear) .............................................. 5
4. Plant 10-35 cm tall. Petals approximately as long as wide. Mirror covering almost the entire mid-lobe of the lip ................... subsp. rhodia
4. Plant (10-)40-65 cm tall. Petals longer than wide. Mirror covering the basal half (rarely more) of the lip ............................ subsp. conradiae
5. Petals triangular to triangular-lanceolate. Mid-lobe of the lip not markedly narrowed at base ......................................... subsp. scolopax
5. Petals more or less linear. Mid-lobe of the lip often markedly narrowed at base ........................................................ subsp. apiformis
Ciao!
MessaggioInviato: 20 novembre 2011, 19:17
Caro Luca, ....messa così, rispecchia anche il mio "personale" parere, salvo piccoli aggiustamenti ma a livello di "sottospecie". Per dilungarmi un pò, in effetti, la Ophrys cornutula di Rodi assomiglia molto alla cornuta del Gargano o della Liguria, salvo nelle dimensioni (lo sta a indicare anche il nome), ma poi è stata creata una nuova entità, "Ophrys polixo" (il cui nome significa "dal labello molto vario") per raggruppare tutti quei soggetti, le cui dimensioni del labello variano da "heldreichii" a "cornutula". Vedi un pò tu.....
Un ciao da Bruno.
